查看: 67|回复: 0
汽车停车开空调伤车吗?
发表于 2025-9-4 09:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车停车开空调伤车。以下是对汽车停车开空调对车危害的介绍:
  蓄电池电量亏损:
  在停车的时候开空调,一般来讲鼓风机所需要的电量主要来自蓄电池,但是一般情况下只有在车子跑起来电瓶的电才会得到补充。
  损伤发动机:
  在怠速状态下的发动机,转速比较低,从而机油泵压力就会很低。如果机油泵压力过低,危害就是发动机各个需要进行摩擦的地方润滑效果不够,这样就会导致零件间的磨损加剧。
  积碳增加:
  汽车处于怠速阶段是不一定给蓄电池充电,鼓风机消耗蓄电池里的太多电可能会造成蓄电池长期亏电,长时间在停车状态下开空调,属于怠速运转下启动空调状态,油耗会增加,对于发动机积碳也会增加。
GMT+8, 2026-11-13 18:18 , Processed in 0.058848 second(s), 20 queries .
