查看: 146|回复: 0
波箱油加多少?
发表于 2025-9-4 09:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
波箱油加4-6升。以下是波箱加油方法和加过多的症状:
  波箱加油方法:
  更换变速箱油时需要将旧油放掉,可以拧开变速箱油底的放油口螺丝,旧油会随着重力排出,由于变速箱内部结构的原因,这样只能排掉70%左右的旧油,换油率较低。而自动变速箱对变速箱油的要求比较高,建议用循环机换油,换油率高,基本可以换除旧油。
  波箱加油加过多的症状:
  会带有更多的空气进入变速箱,引起控制阀上排油孔气堵,造成排油不畅,出现换挡冲击的现象;液面会过高,在汽车行驶过程中,容易接触到旋转件,旋转件搅动油液会出现气泡,带有气泡的油液进入油泵后,导致油压不正常,而且影响润滑效果。
GMT+8, 2026-11-13 21:14 , Processed in 0.063995 second(s), 20 queries .
