查看: 40|回复: 0
宝沃bx5加什么油
发表于 2025-8-28 10:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车搭载了1.4升涡轮增压发动机,所以需要加95号汽油,如果加92号汽油,那很容易导致发动机内出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩混合气,此时混合气的压力和温度都会升高,如果可燃混合气还没有等火花塞点火就燃烧了,这就是爆震现象。
可燃混合气燃烧后会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会损伤发动机。
爆震是由于汽油的抗爆性不好导致的,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
大部分涡轮增压发动机都是需要使用95号汽油的,虽然涡轮增压发动机压缩比是比较低的,但是涡轮增压发动机在工作时温度和压力都是比较高的,这样是很容易产生爆震的。
一般的自然吸气发动机使用92号汽油就可以了,自然吸气发动机在工作时汽缸内的温度和压力没有那么高。
如果是一些高性能跑车上的高性能大排量自然吸气发动机,那一般需要使用98号汽油。
在平时用车时,一定要为自己的爱车选择正确标号的汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15457.html
GMT+8, 2026-9-23 15:34 , Processed in 0.432415 second(s), 20 queries .
