查看: 94|回复: 0
汽车多久换一次胎?
发表于 2025-9-4 09:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于汽车配件我们要经常检查,有故障的要及时更换,毕竟生命比什么都重要 。
  汽车换轮胎的要点如:
  一、更换时间:使用年限不超过3~5年 由于轮胎的橡胶都有老化期,所以汽车10年只开了1万公里,也需要更换。
  二、行驶里程:一般不要超过6~10万公里 ,不同的轮改有不同的更换标准,在不吃胎不偏磨情况下,正常使用6万公里以上没问题。
  三、对角更换每行驶一万公里 轮治须对调,对调之后,调整胎压,铝合金钢圈更换后,第一次行驶满1000公里,应将钢圈螺丝帽再次拧紧。
  四、特殊需要考虑更换轮胎情:一两次的补胎不会影响轮胎正常使用,超过三次后出于安全考虑建议换胎,汽车高速行驶后,即使轮胎补得很好,仍然会增加危险。
  五、有人觉得冬天胎压要低,这样可以增加胎面与地面的接触面。这点绝对是错误的,如果胎压过低,胎侧变形加剧会造成损坏和爆胎,而且费油。
GMT+8, 2026-11-14 06:54 , Processed in 0.060109 second(s), 20 queries .
