查看: 91|回复: 0
轮毂一般多久更换?
发表于 2025-9-4 09:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂一般两三年更换。以下是轮毂可以更换的情况和对轮毂的要求:
  轮毂可以更换的情况:
  如果轮毂发生如弯曲、断裂或严重腐蚀,等现象,应及时更换轮毂。如果未能更换受损的轮毂,车胎便极有可能从轮毂滑脱,甚至出现汽车失控等问题。但是如果只是不小心刮花的情况则问题不大,变形或者直接掉下来就得更换轮毂。
  对轮毂的要求:
  轮毂多由铸造、锻造而成,其中也使用轻量化材料,可以敲击轮毂,以声音是否清脆来简单判断轮毂的质量。
GMT+8, 2026-11-13 20:45 , Processed in 0.061900 second(s), 20 queries .
