查看: 101|回复: 0
​冷却液灯亮了还能开吗
发表于 2025-8-28 10:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液灯亮了,说明冷却液缺失或者冷却系统出现故障。如果没有发动机开锅的现象发生,是可以继续开一小段距离的,但是为了安全问题,最好停车检查,修好再开。
冷却液灯亮的原因:
1、冷却液不足
我们知道,汽车发动机冷却液为了保障发动机内部各部门温度运行正常,是需要被消耗的。当冷却液低于Min(最小值)刻度线时,说明冷却液不足,所以冷却液灯就会亮。这种情况只需加够冷却液便可消去故障灯。
2、温度过高
当汽车发动机在长时间高速运转后,可能出现散热慢而引起温度过高的问题。这种情况也会出现冷却液灯亮。解决办法是停车熄火使车辆自然降温。
3、系统故障
汽车内遍布着大量的传感器,如果系统出现故障可能会使一些传感器失效,所以就引起了冷却液灯亮。这种情况需要到修理厂或者4s店来进一步的检查。
4、发动机故障
发动机出现故障,也会引起冷却液灯亮。这种情况要及时停车,等待救援。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15391.html
GMT+8, 2026-9-23 22:59 , Processed in 0.194961 second(s), 20 queries .
