查看: 49|回复: 0
小车电池没电需要充多久?
发表于 2025-9-4 09:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电池完全没电,车辆不能启动,一般能顺利启动发动机,电池电量起码有50百分之以上,这样约需1到2小时可充满。如果怠速需2到3小时。以下是有关充电及电池养护的相关介绍:
  判断满电方式:
  蓄电池内产生大量气泡,既出现“沸腾”现象;端电压上升至最大值且两小时内不再上升;电解液上升至最高位,且两小时内不再上升。
  汽车电池养护注意:
  电解液液面应始终保持在max和min之间,每月检查一次,并视液面下降情况,适当补充蒸馏水(纯水),切勿加酸。当电池的电压不足且灯光暗淡、起动无力时,应及时进行车外充电。防止蓄电池过充电或长期亏电,过充会使活性物质脱落,亏电会使极板硫化,要保证调节器电压不能过高或过低。
GMT+8, 2026-11-13 23:32 , Processed in 0.171941 second(s), 20 queries .
