查看: 131|回复: 0
日产逍客是cvt变速箱吗
发表于 2025-8-28 10:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产逍客使用的是cvt变速箱。日产逍客是日产旗下的一款紧凑型suv。cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
日产逍客的轴距为2646毫米,长宽高分别是4401毫米,1837毫米,1593毫米。
日产逍客全系都使用了2.0升自然吸气发动机,这款发动机的最大功率为113kw,最大扭矩为204牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
日产逍客的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
多连杆悬架的结构是比较复杂的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
麦弗逊悬架是一种比较常见的独立悬架,这种悬架的结构是比较简单的。
麦弗逊悬架只有一个l型控制臂,这种悬架是几乎不会占用空间的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15436.html
GMT+8, 2026-9-23 08:37 , Processed in 0.091034 second(s), 20 queries .
