查看: 67|回复: 0
发动机认证失败什么意思
发表于 2025-8-28 10:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是汽车的防盗系统启动了,这可能是由于遥控器的信号太微弱了,所以汽车的防盗系统没有识别到钥匙,这样就会显示发动机认证失败。
车友们遇到这种情况之后,可以去检查一下自己的遥控钥匙是否出现了问题,出现这种情况的原因大部分都是因为遥控钥匙电量不足。
在汽车的遥控钥匙内,有一个专门的模块,有了这个模块驾驶员才可以启动发动机。如果自己的车使用的是折叠钥匙,需要机械钥匙才能启动发动机,那这种钥匙内部也是有一个专门的发动机防盗模块的。
汽车遥控器里都是有电池的,这个电池随着使用时间的增长电量会降低,这样车友们就需要为自己的遥控钥匙更换电池了。
为汽车的遥控钥匙更换电池是非常简单的,只需要将电池的外壳撬开,然后将旧的电池取出将新的电池放进去就可以了。
如果汽车配备了一键启动系统,那在车内是有一个专门的位置用来感应遥控钥匙的。如果遥控钥匙没有电了,需要将钥匙放在专门感应的位置,这样汽车也是能感应到钥匙的这样才可以启动发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15511.html
GMT+8, 2026-9-23 08:37 , Processed in 1.140277 second(s), 20 queries .
