查看: 96|回复: 0
什么地方可以配置遥控钥匙?
发表于 2025-9-4 09:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控钥匙可以去4s店配。配遥控钥匙介绍如下:
  遥控钥匙配置:
  去配遥控钥匙都是去配钥匙内的芯片,有了这个芯片遥控钥匙才能遥控锁车或解锁。一般去4s店内配,去外面的店配价格便宜也比较快,但是去4s店内配的钥匙质量更好。汽车的遥控钥匙是跳码,这种钥匙每次开锁都是不同的密码,所以这样就能增加不法分子的解码难度。
  遥控钥匙芯片:
  遥控钥匙内的芯片还负责控制启动发动机,就算是没有一键启动需要拧钥匙启动,也是需要遥控钥匙内的芯片,如果遥控钥匙内缺少芯片,那只有机械钥匙发动机一样无法启动。
  遥控钥匙外壳:
  遥控钥匙的外壳一般是不防水,大家在平时使用时尽量不要让遥控钥匙接触到水,这样可能会损坏芯片。遥控钥匙内都有电池,这个电池一般能用2到3年,电池没电了就需要更换新的电池。在平时使用时,要尽量避免远距离遥控,这样会增加电量消耗。
GMT+8, 2026-11-13 21:04 , Processed in 0.058312 second(s), 20 queries .
