查看: 57|回复: 0
堵车时半联动有什么危害
发表于 2025-8-28 10:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.容易导致分离轴承过热。因为离合器有一个部件叫做分离轴承,它是用来分离高速旋转的离合器的,也就是说踩下离合器踏板,这个部件就会和离合器接触,并顶开已经结合在一起的离合器,断开动力传输。半踩着离合器慢慢的一脚脚过去,分离轴承会一直处于工作状态,而且半联动它会加剧离合片的磨损。
2.缩短离合器片寿命。这个半联动的情况下,离合片是没有完全压紧的,没压紧就有可能它会磨,而不是一块动,它就会产生更多的磨损了。所以说你可以控制一下,你能踩油门一挡走的时候,慢慢走也是可以的,你不要速度快慢都无所谓,都是半联动在那边走,就有可能有点问题了。并不是说完全不能用,用的时候会产生正常的消耗磨损,有可能换的比较早一点,离合器片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15445.html
GMT+8, 2026-9-25 09:46 , Processed in 0.093581 second(s), 20 queries .
