查看: 141|回复: 0
行车记录仪按键无反应是怎么回事?
发表于 2025-9-4 09:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪没电,如果行车记录仪使用的是内置电池供电。以下是按键没反应的相关介绍:
  行车记录仪:
  影响其正常的工作,所以按键也就没有反应。这种情况要及时对行车记录仪进行充电,或者将其插在汽车点烟器上用汽车电瓶对其供电。行车记录仪的按键损坏,当行车记录仪的按键损坏或者线路接触不良时,也可能会发生行车记录仪按键没反应的现象。这种情况要及时对行车记录仪的按键和线路进行检查,防止影响其正常使用。
  行车记录仪按键没反应处理方法:
  首先检查取电接口是否存在松动现象,如果没问题,则检查行车记录仪线路是否有破损断裂。有时候也可能是保险丝烧断。行车记录仪屏幕或指示灯不亮这种情况,这可能是行车记录仪的屏保功能、死机或损坏导致。如果按键唤醒无效,则可能是死机,可以尝试按压行车记录仪复位或重启按键,看行车记录仪是否重新开机。
GMT+8, 2026-11-13 20:30 , Processed in 0.184107 second(s), 20 queries .
