查看: 92|回复: 0
小车一般停放多长时间需要开动一下?
发表于 2025-9-4 09:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车停放一个星期需要开放一次。小车开放介绍如下:
  时间:
  没有固定时间,但是建议停放两个星期就开一次,有些车停放一个星期就要开一次。
  原因:
  降低润滑:
  汽车长时间不发动时,大部分粘在应该润滑部件上的润滑油,会在自重的作用下流回至机油底壳,降低了各活动部位的润滑作用。
  增大摩擦:
  金属在没有油膜保护的情况下,易和氧反应生成氧化膜,増大了摩擦力造成启动困难。
  降低电池寿命:
  电池在长期得不到电量补充的情下,会使电池极板疏化过程加副,使电池的内阻変大,降低电池寿命。
  注意事项:
  汽车熄火后,其实电瓶还是在给车辆供电。并不是说电瓶就休息。它要一直负责车上的电脑电路板的供电。汽车发动起来之后,发电机就工作。就开始给电瓶补充电力。一星期启动一次,基本上电瓶就不会因为耗电而出问题。
GMT+8, 2026-11-13 20:24 , Processed in 0.059149 second(s), 20 queries .
