查看: 59|回复: 0
奥迪a6l空调滤芯在哪
发表于 2025-8-28 10:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l的空调滤芯在副驾驶手套箱下方,只需要将下方的内饰板拆下来,然后将空调滤芯盖子打开,这样就可以更换滤芯了。
汽车空调的空调滤芯是一个非常重要的部件,这也是一个需要定期更换的部件。
一般的汽车需要每隔一万公里更换一次空调滤芯,如果空调滤芯长时间不换,那会影响空调的效果,也会影响车内成员的身体健康。
所以车友们一定要定期更换空调滤芯。大部分汽车的空调滤芯都在副驾驶手套箱附近。
汽车空调是一个重要的舒适性配置,在夏季和冬季开车时,几乎每天都是需要使用空调的。
汽车空调在制冷时需要按下ac按键,这样压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,否则会导致空调出现制冷速度变慢制冷效果变差的现象。
在更换制冷剂时,需要去专业店家,用专业设备更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15371.html
GMT+8, 2026-9-23 11:52 , Processed in 0.091438 second(s), 20 queries .
