查看: 150|回复: 0
汽车一次要加多少机油?
发表于 2025-9-4 09:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般小排量的车每次保养需要加机油3.2—3.6升的机油,排量大的则需4.5升左右。以下是关于汽车机油的相关介绍:
  添加机油的注意事项:
  加机油时应注意,油量应略低于机油尺上的刻度。
  机油的作用:
  作为润滑油:可以减少零件相互移动时的摩擦和损坏。例如减少气缸套和活塞环,或者是凸轮轴之间的摩擦。作为冷却剂:可以吸收发动机燃烧室及活塞顶内产生的热量,冷却发动机并保护其过热。作为密封剂:填补活塞环和气缸套之间的空间防止压力的外泄。作为清洁剂:防止燃烧时产生的污染物和氧化物杂质粘附在发动机内部,保持内部的清洁。作为防锈剂:可以中和燃烧气体产生的酸性物质,防止发动机生锈和腐蚀。
GMT+8, 2026-11-13 22:17 , Processed in 0.059664 second(s), 20 queries .
