查看: 131|回复: 0
更换轮胎是换2个还是换4个?
发表于 2025-9-4 09:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换轮胎建议直接更换4个轮胎,如果条件不允许,建议至少更换同轴的2个轮胎。以下是轮胎更换的判断方法与注意事项:
  轮胎更换的判断方法:
  磨损严重,老化严重,频繁补胎,起包变形,胎壁被扎的轮胎都需要及时更换。
  轮胎更换的注意事项:
  同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎,包括载重指数、速度级别也要一致。在只更换两条轮胎的情况下建议新胎安装在后轮。在只更换一条轮胎的情况下,新胎必须与同一轴上的另一条花纹沟槽深度接近,否则会造成车辆跑偏等问题。
GMT+8, 2026-11-14 03:28 , Processed in 0.068759 second(s), 20 queries .
