查看: 81|回复: 0
宝马5系加什么油
发表于 2025-8-28 10:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车需要加95号汽油,这款车全系搭载了涡轮增压发动机,所以最低需要使用95号汽油。
不同标号的汽油辛烷值不同,标号越高辛烷值也越高,辛烷值越高汽油的抗爆性也就越好。
涡轮增压发动机使用92号汽油是很容易导致发动机内出现爆震现象的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高,如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气还没等火花塞点火就会燃烧,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞又正在向上运行,这样就会导致发动机受到损伤。
涡轮增压发动机的压缩比虽然比较小,但是涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度都是比较高的,所以涡轮增压发动机需要使用95号汽油。
一般的自然吸气发动机使用92号汽油就可以了。
有些高性能大排量多缸自然吸气发动机需要使用98号汽油。
车友们在去加油站加油时要选择油品好的加油站,还要选择正确的汽油标号,这对于发动机来说是很重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15464.html
GMT+8, 2026-9-23 23:06 , Processed in 0.235575 second(s), 20 queries .
