查看: 80|回复: 0
汽车轮胎打多少公斤气?
发表于 2025-9-4 10:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
小轿车的标准气压是2.4—2.8公斤。以下是关于胎压故障的原因和胎压故障的解决方法:
  影响胎压故障的原因:
  轮胎被扎引起的胎压监测灯亮;胎压监测灯亮有时是胎压过高;低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮。
  胎压故障的解决方法:
  通常是极慢的漏气,一时没法发现到底是哪个轮胎,这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,可能就要扒胎检查。通过国际GBT2978-2008标准中规定轿车轮胎充气压力,标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮。发生在某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
GMT+8, 2026-11-13 22:54 , Processed in 0.059974 second(s), 20 queries .
