查看: 71|回复: 0
开车一般转速表多少转最好?
发表于 2025-9-4 10:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般转速在1000至3500之间,在3000转左右发动机输出扭矩最大,之后和转速呈反比。发动机转速的介绍如下:
  发动机转速高:
  发动机转速越高,单位时间内做功越多,所以功率越大,但是转速越高,使整个循环速度加快,燃油没有足够时间完全燃烧即会排出。所以油耗会呈数倍增加。
  保持正常转速:
  转速主要看时速和档位来定。维持在3000左右即可,此时发动机劲最大。另外要避免低档高速和高档低速,这都对发动机有害。
GMT+8, 2026-11-16 13:05 , Processed in 0.118171 second(s), 20 queries .
