查看: 111|回复: 0
发动机润滑系统的主要功能是什么?
发表于 2025-9-4 10:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机润滑系统的主要功能:
  润滑作用:
  机油可使运动零件之间构成油膜接触,减小摩擦阻力和动力损失,并减小机件的磨损。
  冷却作用:
  利用机油的流动性,带走发动机零件的部分热量,防止零件温度过高而烧损。
  清洁作用:
  循环流动的机油,将发动机在工作中磨下的金属微粒、从大气中吸人的尘土及燃料燃烧产生的一些固体物质带走,防止在零件之间形成磨料而加剧磨损。
  密封作用:
  利用机油的粘性,使机油附着于运动零件表面,提高零件的密封效果,减少漏气。
  防锈作用:
  润滑油膜吸附在金属表面,把空气和水隔开,起到防锈和防腐蚀作用。
GMT+8, 2026-11-16 13:04 , Processed in 0.182549 second(s), 20 queries .
