查看: 63|回复: 0
宝马528和525区别
发表于 2025-8-28 10:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马的525和528都使用了2.0升涡轮增压发动机,不过这两款发动机的最大功率和最大扭矩是不同的,所以这两款车的马力是不一样的,并且528的配置也要比525高,价格也要比525贵。
2019款宝马5系已经没有528车型了,2019款宝马有525,530,540。
宝马525搭载了低功率版2.0升涡轮增压发动机,530搭载了高功率版2.0升涡轮增压发动机,540搭载了3.0升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机代号为b48b20c,这款发动机的最大功率为135kw,最大扭矩为290牛米,最大功率转速为5000到6500转每分钟,最大扭矩转速为1350到4250转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机代号为b48b20d,这款发动机的最大功率为185kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为5200到6500转每分钟,最大扭矩转速为1450到4800转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
3.0升涡轮增压发动机代号为b58b30a,这款发动机的最大功率为250kw,最大扭矩为450牛米,最大功率转速为5500到6500转每分钟,最大扭矩转速为1380到5200转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15466.html
GMT+8, 2026-9-23 20:23 , Processed in 0.320211 second(s), 20 queries .
