查看: 127|回复: 0
为什么汽车前半箱油比后半箱油更耐用
发表于 2025-8-28 10:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱的形状不规则。如果汽车的油箱长得都像抽水马桶一样,方方正正的,或者像是大卡车一样的,就是一个长方体的一个罐子,那前半箱油和后半箱油肯定是一样耐用的。
但是我们普通家用的轿车或者SUV,设计油箱的时候形状是没有办法规则的,它要避开悬挂、排气管、传动,各种部件等等。这个就变成了上半部分的油箱,和下半部分的油箱它实际的容量是不太一样的。
如果油箱里面的油量感应器没有花额外的成本去调节适配这个情况,的确是会产生偏差。它只是会监测液位的高度,但其实我们的油箱,就像甜筒或者是漏斗状一样的,上面的部分油特别的多,下面的油相对会少一点,但是它只能检测高度。
现在的车子越来越先进,有些油箱已经不用油浮子了,直接就是一根长长的感应线插到这个油箱里面去,电子程序设计好的,这时它就能显示真实的油量了。你在仪表台上有可能不光可以看到还有几格油,甚至具体的汽油升数都有的,一般都是比较准确的,也不存在前后半箱油了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15472.html
GMT+8, 2026-9-23 16:27 , Processed in 0.143584 second(s), 20 queries .
