查看: 169|回复: 0
刹车油含水量允许范围是什么?
发表于 2025-9-4 10:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下刹车油的含水量低于百分之1,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到百分之3时,刹车油的沸点就会降低百分之25;如果刹车油的含水量达到百分之7-8,刹车油的沸点会降低百分之50以上。刹车油的相关内容如下:
  刹车油介绍:
  刹车油就是制动液。刹车油的含水量是有一定的比例,当刹车油含水量过多时,必须及时更换。刹车油本身就具有吸水性,空气中的水分会从刹车油壶的透气孔渗入,时间长,会导致刹车油水分超标。
  刹车油作用:
  能够有效润滑刹车系统的运动部件,延长刹车分泵和皮碗的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-16 13:13 , Processed in 0.096611 second(s), 20 queries .
