查看: 110|回复: 0
家用音响喇叭可以安装到汽车上吗?
发表于 2025-9-4 10:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用喇叭或者低音炮是可以改为车用。但是其改装难度较大、工程量多,同时改装完毕后所达到的效果可能并不如意,而且还存在一定的安全隐患,所以并不建议大家这样改装。喇叭的介绍如下:
  喇叭的介绍:
  喇叭是汽车的音响信号装置,在汽车的行驶过程中,驾驶员根据需要和规定发出必需的音响信号,警告行人和引起其他车辆注意,保证交通安全,同时还用于催行与传递信号。
  喇叭的维护:
  经常保持喇叭外表清洁,各接线要牢靠。经常检查、紧固喇叭和支架的固定螺钉,保证其搭铁可靠,喇叭的固定方法对其发音影响较大。为了使喇叭的声音正常,喇叭不能做刚性安装,因而固定在缓冲支架上,即在喇叭与固定支架之间要装有片状弹簧或橡皮垫。经常检查发电机输出电压,电压过高会烧坏喇叭触点,电压过低(低于喇叭的额定电压)喇叭将发出异常声音。洗车时,不能用水直接冲洗喇叭筒,以免水进入喇叭筒而使喇叭不响。在检修喇叭时,应注意各金属垫和绝缘垫的位置,不可装错。喇叭连续发音不得超过10s,以免损坏喇叭。不可将各类异物放入喇叭,以免造成异常音。
GMT+8, 2026-11-16 13:15 , Processed in 0.059171 second(s), 20 queries .
