查看: 111|回复: 0
高速什么是etc?
发表于 2025-9-4 10:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速ETC(ElectronicTollCollection)意译是电子器件道路收费,也就是不泊车收费系统软件,在高速路会配有一条或好几条ETC行车道。
  ETC收费方法:根据组装在车辆汽车挡风玻璃上的
  rfid标签与在收费站ETC行车道上的微波天线中间的微波加热专用型近程通信,利用软件连接网络技术应用与金融机构开展后台管理清算解决,进而做到车辆根据路桥区收费站不需泊车而能缴纳过桥费的目地。金融机构安裝这类ETC速通卡全是先通过后收费。
    ETC办理条件如下:
  需提供车主有效身份证件和行驶证的原件及复印件,驾驶证复印件副本需要复印盖有最近一次年检的刻章那一页;
  信用卡申请表,该信用卡用于绑定ETC卡,拿到信用卡以后,刷卡两次凭POS单即可到指定网点免费领取安装ETC车载设备,其间不收取任何费用;
  年满18周岁至60周岁;
  有个人名下的车。
    以下是安装ETC注意事项:
  不遮挡视线,装在内后视镜后面最好:很多车型挡风玻璃后倾角度很大,结果造成驾驶员视野变小,若安装ETC时不考虑这一点就会增加驾驶员的盲区,装在车内后视镜后方右边,装在这里可以避免遮挡视线。
  不影响充电:ETC电子标签需要耗电,但是一般不需要给它充电也不需要换电池,因为它的背面有一个太阳能电池板可以自己充电。所以安装时要避开挡风玻璃上的黑色区域,也不要安在容易遮挡太阳能电池的位置。
  一旦装好不要随意拆卸:背胶中间那个按钮是防拆导杆,下面连着一个开关,电子标签安装好后挡风玻璃会把防拆导杆压进去,若随意拆下后防拆导杆就会弹出来触发开关,电子标签就会被锁定无法使用,就需要去ETC服务点办理解锁。是为了防止多辆车共用一个设备而设。
    使用ETC应注意:etc交易感应区域为8米,为了防止前车etc设备故障,应与前车保持10米以上距离,防止自动感应为前车缴费的情况;etc车道通行识别车速为每小时20千米,车速过快无法读取车辆设备信息会导致扣费失败;使用借记卡绑定etc时,余额不足也会导致扣费失败。
GMT+8, 2026-11-16 13:13 , Processed in 0.086764 second(s), 20 queries .
