查看: 98|回复: 0
汽车底盘被磕到漏机油
发表于 2025-8-28 10:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车底盘被磕到漏机油,是因为汽车底盘的管道受损破裂,建议及时到维修厂修理。
因为汽车底盘较低,遇到起伏的路面,有时会不小心磕碰到底盘,底盘下面同时又存在非常多的管道,比如说刹车液压管和燃油管等,因为这些管道都存在底盘钢板里面,如果不是受到非常大的撞击或者磕碰,管道是不容易被磕破的。
如果汽车底盘受到了突击地面撞击,这种情况属于点状撞击,冲击压力一般都比较大,突出部分很可能会碰到底盘内部的管道,这种情况容易造成管道漏油,需要及时查明原因,及时维修。
当汽车底盘磕碰后机油泄露严重时,通常汽车在第一时间就会做出反应,汽车仪表盘上的机油报警灯就会报警,这种情况还会造成发动机异响,噪音变大,建议把车开到附近修理厂进行检查,因为修理厂有专业设备,通过升举汽车检查更加方便。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15431.html
GMT+8, 2026-9-24 14:15 , Processed in 0.096780 second(s), 20 queries .
