查看: 104|回复: 0
车子启动时为什么抖?
发表于 2025-9-4 10:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动后发抖可能是机脚垫老化,可能是节气门积碳过多,可能是某个汽缸出现了工作不良现象。以下是汽车抖动的解决办法:
  更换机脚垫:
  机脚垫一般是橡胶,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,橡胶机脚垫老化后,会变硬,这样就会导致发动机在运行过程中出现一些抖动。需要更换机脚垫。
  清理节气门积碳:
  如果节气门有积碳导致了怠速不稳的现象,可以清洗一下节气门。清洗节气门时,需要将节气门拆下来。在清洗后,需要重新匹配一下电脑,否则短时间内车子会出现油耗上升的现象。
  更换火花塞:
  如果是某个汽缸工作不良而导致发动机出现了抖动现象,需要检查一下火花塞和点火线圈,火花塞是一个易损件,这个部件需要定期更换。
GMT+8, 2026-11-16 13:04 , Processed in 0.059617 second(s), 20 queries .
