查看: 72|回复: 0
冬天汽车为什么要热车
发表于 2025-8-28 10:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.热车可以减小发动机磨损。车子停的时间长又冷,那么这个机油其实都是回流到这个发动机下面油底壳当中的,机器里面本身的机油是不太多的。
2.机油润滑发动机需要五到十秒。从下面油底壳打到上面这个车子,基本上是需要五秒到十秒钟左右,根据不同的车型它有所不同。
3.发动机冷却液需要达到一定工作温度。不光是这个机油是需要温度的,发动机的冷却液它也是需要达到一定的工作温度的,就是我们通常说的水温。
4.启动初期气缸温度低于露点温度。车子启动初期水温在80到85度以下的时候,气缸温度是低于露点温度的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15536.html
GMT+8, 2026-9-26 05:12 , Processed in 0.119258 second(s), 20 queries .
