查看: 48|回复: 0
汽车空调用的什么制冷剂?
发表于 2025-9-4 10:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调使用的制冷剂是r134a。汽车空调加注制冷剂包括高压端加注制冷剂方法,低压端加注制冷剂方法,具体如下:
  高压端加注制冷剂方法:
  当系统抽真空后,关闭歧管压力表上的高、低压手动阀。将中间软管的一端与制冷剂罐注入阀的接头连接。打开制冷剂罐开启阀,再拧开歧管压力表软管一端的螺母,让气体溢出几分钟,然后拧紧螺母。拧开高压侧手动阀至全开位置,将制冷剂罐倒立。从高压侧注入规定量的液态制冷剂。关闭制冷剂罐注入阀及歧管压力表上的高压手动阀,然后将仪表卸下。从高压侧向系统加注制冷剂时,发动机处于不启动状态(压缩机停转),不要拧开歧管压力表上的低压手动阀,以防产生液压冲击。
  低压端加注制冷剂方法:
  首先将歧管压力表与压缩机和制冷罐连接好。打开制冷剂罐,拧松中间注入软管在歧管压力表上的螺母,直到听见有制冷剂蒸汽流动声,然后拧紧螺母、从而排出注入软管中的空气。打开低压手动阀,让制冷剂进入制冷系统。当系统的压力值达到0.4MPa时,关闭低压手动阀。启动发动机,将空调开关接通,并将鼓风机开关和温控开关都调至最大。打开歧管压力表上的手动阀,让制冷剂继续进入制冷系统,直至加注量达到规定值。在向系统中加注规定量制冷剂后,从视液镜观察,如果没有气泡,没有过量制冷剂,那么随后把发动机转速调至2000r/min,鼓风机风量开到最高档。
GMT+8, 2026-11-16 13:14 , Processed in 0.083926 second(s), 20 queries .
