查看: 138|回复: 0
审车不过能换检测点吗?
发表于 2025-9-4 10:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据规定,车辆在一个检测点上线检测如果没有通过,不允许更换检测点,必须按照检测线的要求整改后,重新回到该检查点进行检测,直到检测合格。
  汽车年检的注意事项:
  有效验车期内:通过“车检合格标”了解车辆年检日期,“检”标上会明确写明该车辆的有效年检日期。“检”字标上1-12的数字,代表12个月,可以在有效期当月打孔,作为标记,得知年检有效期最直观。可以在年检有效期前90个工作日申请年检。
  车检基本流程:车辆检验项目为:登记手续、外观检验、尾气排放检测、上线检测(灯光、侧滑、刹车、底盘、前后轴等安全性能检测),结束后到业务大厅上交检测报告单及交强验副本,之后核发年检合格证和环保合格证。
  处理车辆违章:车辆存有违章,验车后不予发年检标。在验车前,一定要先清查年检车辆是否存在未处理的违章,可到相关网站查询违法记录信息,若有,需要及时处理后再去年检。
  车辆外观自检:确保车辆外观清洁,无大面积伤痕和改装痕迹。保证车辆的整洁,最好在验车车前清洗车辆。保证车辆所有灯光、喇叭等正常,有故障提前修理,此外,车辆不能有重度事故伤痕和过度改装痕迹,简单的说,检验车辆与该行驶本上拍照车辆一致即可。
  验车前相关手续及物品:行驶证、身份证、交强险保单。验车前需准备好车辆行驶本、交强验副本(保险过期或还没生效不行)和身份证(无需车主本人)三样缺一不可。
  机动车年检时通常有以下项目:
  硬件检查:检查发动机、变速箱、车身、底盘灯硬件设施有无损坏,车身有无明显损坏等;
  制动检查:检查车辆变速箱、刹车灯功能,查看是否完好,灯光操作是否正常且顺畅;
  改装:查看车辆是否有过改装,改装后有无再次审车,有无正常手续;
  牌照:查看牌照是否有污渍,有遮挡物。
GMT+8, 2026-11-16 13:14 , Processed in 0.239964 second(s), 20 queries .
