查看: 140|回复: 0
8j轮毂可配多宽的胎
发表于 2025-8-28 10:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种轮圈可以使用225毫米的轮胎,235毫米的轮胎,245毫米的轮胎。轮胎是汽车上一个比较重要的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件。
轮胎是橡胶制品,这个部件长时间使用各项性能都会下降,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
并且在购买轮胎时一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止车轮出现异常抖动现象。
如果在行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
在平时用车时一定要经常检查一下轮胎的气压,气压对于轮胎来说是很重要的。
轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会影响轮胎的抓地力。
如果气压过低,会导致轮胎高速行驶时出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15492.html
GMT+8, 2026-9-24 03:14 , Processed in 0.413319 second(s), 20 queries .
