查看: 70|回复: 0
当黄灯时过线算闯红灯吗?
发表于 2025-9-4 10:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于黄灯过线是不是闯红灯这个问题可能就要根据情况来判断了,如果汽车在黄灯还在闪烁的时候越过了停止线,这时候可以有两个选择,第一个就是原地等待,虽然已经越过了停止线,但只要是在黄灯时间内越过就不会被当做是闯红灯。但要注意的是不要出现例如倒车这样的操作,否则可能被算是违章。第二个是继续行驶过路口,但是要注意如果在这段时间发生交通事故的话,就将会由车主负主要责任。
  在交通信号灯中红灯和绿灯的作用车主们应该都是知道的,但是对于黄灯的作用可能有些车主不是那么懂。其实黄灯在交通信号灯中起到了一个过渡的作用,如果红灯和绿灯直接切换的话,那么有些在绿灯最后一秒越过线的车辆在红灯时会被当做是闯红灯行为,之所以在两者之间加入几秒钟的黄灯可能就是为了让车主们有一个准备。
GMT+8, 2026-11-16 13:14 , Processed in 0.163461 second(s), 20 queries .
