查看: 114|回复: 0
汽车发动机过热是什么原因?
发表于 2025-9-4 10:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机过热是冷却液不足或散热风扇有问题。以下是具体介绍:
  冷却液不足:
  冷却液泄漏会导致其温度升高。此时应检查冷却液是否有泄漏的现象,如果有应该尽快修理泄漏的管子等。如果没有,应及时添加相同品牌的冷却液。不建议加水尤其是冬天,即便没有造成故障,也会对冷却液有稀释的效果。
  散热风扇有问题:
  散热风扇会造成,车辆高转速运行时,产生热量不能及时地传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。检查是不是风扇的问题,如果是,及时修理,不要等开锅再去修。
GMT+8, 2026-11-16 13:04 , Processed in 0.250130 second(s), 20 queries .
