查看: 88|回复: 0
发动机深度换油是什么意思?
发表于 2025-9-4 10:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机深度换油是指换掉发动机内所有机油。以下是深度换油相关介绍:
  深度换油方法:
  发动机机油在通过重力放出来后,再用专业的设备将油箱底内残存的机油抽出来,达到油箱完全排空、重新加入新机油。
  深度换油的好处:
  彻底清洗油箱和润滑系统内残留的油泥等杂质,使润滑效果更好。延长新换机油的使用寿命。提高发动机的使用寿命。
  机油的作用:
  润滑作用,保持气缸和活塞之间的黏滑性,使之能够正常运作,减少部件之间的摩擦,降低损耗。降温作用,一定程度上帮助汽车的冷却系统对发动机内部环境进行降温。清洁作用,清理发动机零件上附着的油泥、碳合物等杂质,保持干净的环境。密封作用,将气体密封在发动机活塞和活塞环内,减少外界杂质的进入。
GMT+8, 2026-11-16 13:04 , Processed in 0.194945 second(s), 20 queries .
