查看: 65|回复: 0
涡轮增压和自然吸气哪个加速快?
发表于 2025-9-4 10:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压比自然吸气加速快,因为涡轮增压可以提高车辆的功率和扭矩,所以提速要比同等排量的车辆要快。以下是关于涡轮增压的相关介绍:
  涡轮增压的作用:
  涡轮增压的主要作用就是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率与未装增压器的时候相比可以增加40%甚至更高。这样也就意味着同样一台的发动机在经过增压之后能够产生更大的功率。1.8T涡轮增压发动机经过增压之后,动力可以达到2.4L发动机的水平。
  使用涡轮增压的注意事项:
  使用涡轮的车型平时要特别注意及时更换机油滤清器和空气滤清器,并保持涡轮的清洁性。由于空气中含有大量的杂质,灰尘颗粒一旦进入高速运转,就会使得尘埃颗粒撞击增压器,从而造成涡轮运转不稳,以致磨损。
GMT+8, 2026-11-16 13:13 , Processed in 0.242030 second(s), 20 queries .
