查看: 134|回复: 0
宝马5系暖风调到28度不热,原因是什么?
发表于 2025-9-4 10:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系暖风不热有多种原因导致。以下是相关原因的介绍:
  宝马5系暖风不热的原因:
  车辆的空调控制区域按键出现了故障。车辆发动机的防冻液缺少。车辆发动机的节温器出现了故障。车辆的空调滤芯需要更换。需要具体来检查排除。
  车辆暖风使用的注意事项:
  要在车辆水温达到正常值的1/3处再使用暖风,这样才能够保证车辆暖风的正常使用。才不会增加发动机的符合。在使用暖风的时候,温度不宜调理的过高,要选择吹风挡模式和吹脚模式。档位使用二档或三档就可以,带有发动机自动启停的功能,冬季要把这个功能关闭。
  车辆暖风保养的方法:
  每间隔四个月左右的时间检查一次车辆的空调滤芯,如果车辆的空调滤芯过脏,需要直接更换,更换滤芯的时候可以更换活性炭滤芯,是可以有效的去除车外空气中的杂质,为车内带来好的空气。
GMT+8, 2026-11-16 13:14 , Processed in 0.059086 second(s), 20 queries .
