查看: 78|回复: 0
自吸发动机加什么机油?
发表于 2025-9-4 10:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
自然吸气发动机可以使用5w20、0w20、5w30、0w30等型号的机油。自然吸气是指这款发动机的进气方式是普通的进气方式,主要是和涡轮增压区分开来,自然吸气发动机对于汽车机油的选择并不是很苛刻。
  自然吸气发动机也存在烧机油的现象,自然吸气发动机烧机油主要是因为内部的橡胶密封件损坏或活塞环与汽缸壁间隙过大导致。如果汽车的发动机出现了严重的烧机油现象,建议立即检查维修。
  机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油需要定期更换。
  自然吸气发动机的优势:
  技术可靠:自然吸气发动机的时间比较长,技术比较可靠,在油品方面要求的比较低,同时在日常的开车过程中,平顺性、耐久性和安全性上有比较大的优势,在拥堵的市里开车的时候,油耗比较低。
  保养费用低:首先在机油的选择上,涡轮增压发动机一般使用的是高质量的机油,自然吸气发动机可以使用全合成机油也可以使用半合成机油,在保养的时候相对比较简单,可以节省保养的时间,同时也能减少汽车保养的成本。
  适合普通家庭消费:自然吸气发动机比较适合经常跑市区,在拥堵的路段,涡轮增压的发动机会很少,甚至不使用,并不能展现出它的优势,而自然吸气发动机在拥堵的市里驾驶会更加舒适。
GMT+8, 2026-11-16 13:14 , Processed in 0.113104 second(s), 20 queries .
