查看: 113|回复: 0
增压器旁通阀判断好坏
发表于 2025-8-28 10:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果旁通阀坏了,那会一直开着或者一直关着。如果一直开着,那会导致涡轮压力不足,这样会导致发动机动力不足。如果一直关着,那会导致涡轮压力过高,严重的会导致涡轮爆炸。
有很多汽车的发动机都在使用涡轮增压技术,这种技术其实最早是应用在飞机发动机上的,这种技术可以解决飞机发动机在高空中出现的动力不足问题。
涡轮增压的原理其实非常简单,涡轮增压器由两部分组成,一部分是排气涡轮,还有一部分是压缩涡轮。
排气涡轮与排气歧管连接,当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的。如果排气涡轮开始旋转,那压缩涡轮也会开始旋转,这样压缩涡轮就可以压缩空气并将空气吹入汽缸内了,这样发动机的动力就会变强。
为了避免在高转速区域涡轮压力过高,涡轮都是有旁通阀的。当涡轮压力过大时,旁通阀就会打开,此时排气不会经过涡轮会直接排出。旁通阀是可以保护涡轮的。
如果旁通阀坏了,会影响涡轮增压器的正常工作。
如果旁通阀坏了,那车友们一定要立即维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15567.html
GMT+8, 2026-9-24 13:52 , Processed in 0.092932 second(s), 20 queries .
