查看: 104|回复: 0
发动机电瓶亏电是什么原因?
发表于 2025-9-4 10:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池电量损失原因包括车辆长时间停放以及电池老化,汽车电池电量损失原因具体如下:
  车辆长时间停放:
  电池会自放电,电量会逐渐减少,最终导致电量损失。在这种情况下,建议定期启动车辆给电池充电,即使是原地发热。如果条件允许,可以在车辆长时间停放前拆下并存放蓄电池。或者下次可以直接更换电池。
  电池老化:
  电池使用寿命与车主使用习惯有关。制造商使用寿命是两年。有些车主喜欢在怠速甚至关闭发动机时使用车载电器,比如经常听立体声打开空,可能会缩短电池使用寿命。建议改变用车习惯,熄火后尽量少用或不用车载电器。
GMT+8, 2026-11-16 13:05 , Processed in 0.061255 second(s), 20 queries .
