查看: 130|回复: 0
后轮传感器为什么会坏
发表于 2025-8-28 10:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器属于电子系统,长时间使用损坏很正常。后轮的传感器工作状况比较恶劣,这个部位在下雨时会有水,在夏季温度也会很高,所以传感器使用时间久了就会损坏了。
汽车上是有很多传感器的,例如轮速传感器,水温传感器,进气温度传感器,空气流量传感器,节气门位置传感器,爆震传感器,水温传感器等。
汽车正常运行是离不开这些传感器的。
在发动机周围就有很多传感器,发动机是有ecu的,这个ecu可以通过传感器收集很多信息,经过处理后可以通过控制机构来控制发动机运行。
如果发动机周围的传感器损坏了,那会导致发动机出现无法正常工作的现象。
ecu相当于发动机的大脑,这个部件也是非常重要的。
汽车的abs系统是需要依靠轮速传感器才可以正常工作的,如果轮速传感器坏了,那abs系统将无法正常工作,这样会影响汽车的行驶安全性。
如果车子的传感器坏了,那会在电脑中生成故障码,技师用诊断电脑就可以读取故障码。故障码可以帮助技师迅速找到故障原因和故障部位。
所以,在修车时,读取故障码是一个很重要的工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15537.html
GMT+8, 2026-9-24 04:17 , Processed in 1.421135 second(s), 20 queries .
