查看: 83|回复: 0
转向灯光亮不闪是什么原因?
发表于 2025-9-4 10:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成汽车转向灯不亮原因包括闪光继电器故障、转向开关故障。造成汽车转向灯不亮的原因具体如下:
  闪光灯继电器故障:
  打开闪光继电器盖,检查线圈、电阻是否完好。如果电阻发热,而触点又不能闭合时,可按下活动触点;此时若转向灯亮,表明继电器有故障。触点间隙过大时应进行调整。
  触点间隙过大:
  如果按下活动触点、触点闭合时转向灯不亮,可用螺丝刀将触点短接,此时如灯亮,则说明触点氧化;如果转向灯不亮,则可能是转向开关有故障,可用螺丝刀分别接通转向开关火线与左右灯线接线柱。若灯亮,表示转向开关有故障,应拆下检修或更换。
GMT+8, 2026-11-16 13:05 , Processed in 0.117110 second(s), 20 queries .
