查看: 66|回复: 0
电动汽车电池用多久更换?
发表于 2025-9-4 10:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,电池正常可以使用1-2年。电池需要更换情况包括电池一充就满,一用就没电,使用三年以上,电池需要更换情况具体如下:
  电池一充就满,一用就没电:
  一般情况下需要8个小时左右才可以充满电,如果突然出现一两个小时就充满电甚至几十分钟就充满电,并且跑不多少距离又出现没电情况,那么可能以下两个原因导致:一是电池组某块小电池出现故障,而小电池本身很难维修,因此也只能选择整组电池报废。二是电池容量萎缩,蓄电功能几乎丧失。这个时候,电动车电池基本报废。
  使用三年以上:
  铅酸电池容量衰减基本不可逆,三年以上电池各部件都基本达到恶化状况,并且这种恶化有逐渐加快趋势,很快就会彻底失去充放电能力。部分电动车用户会选择尝试对电动车电池进行修复,如果修复后电池还是无法进行储蓄电量,这个时候就说明电池报废。
GMT+8, 2026-11-16 13:15 , Processed in 0.061645 second(s), 20 queries .
