查看: 62|回复: 0
车电瓶多久换一次
发表于 2025-8-28 10:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶的使用寿命一般是3到5年,所以建议大家每隔3到5年更换一次电瓶。建议大家在每次保养时都检测一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压都达不到规定的数值,那就代表电瓶应该被更换了。
电瓶是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机时是电瓶给全车电子设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机时,起动机需要运行,燃油喷射系统需要运行,点火系统也是需要运行的,这些系统的运行都是离不开电的。
如果电瓶没电了,那发动机是无法启动的。
在启动发动机后,发动机会带动发电机运行,发电机运行时可以给电子设备供电,并且可以给电瓶充电。
电瓶在充电或放电时,电瓶中的离子会在电解液中移动,部分离子在电解液中移动时会与电解液发生化学反应。
随着充放电次数的增加,电瓶中的离子数量会越来越少,这样电瓶的性能就会下降。
如果能够保持正确的用车习惯,那是可以有效延长电瓶的使用寿命的。
建议大家在没有启动发动机时不要长时间使用汽车上的电子设备。
并且在启动发动机时,也不要同时打开大灯和空调等比较费电的设备。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15584.html
GMT+8, 2026-9-23 22:39 , Processed in 0.228440 second(s), 20 queries .
