查看: 99|回复: 0
汽车首保可以自带机油吗?
发表于 2025-9-4 10:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车首保可以自带机油。以下是添加汽车机油时的注意事项:
  按照汽车规定的机油级别选择机油:
  若无相同级别的机油,只可以使用高一等级机油,不能用低等级的机油代替。
  油量应略低于机油尺上的刻度:
  超过机油尺的上限会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率。
  使用粘度较小的机油:
  如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用粘度较小的机油,以使油路畅通。
  检查是否有漏油现象:
  完成机油更换之后还需检查发动机油底壳放油螺塞、机油滤清器密封接口处是否有泄漏现象。
GMT+8, 2026-11-16 13:15 , Processed in 0.111776 second(s), 20 queries .
