查看: 102|回复: 0
车身喷漆可以能保持几年?
发表于 2025-9-4 10:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车辆保养进行的比较好,撑个五年以上没有问题。以下是关于汽车喷漆后的注意事项:
  检查车漆与原车漆的颜色差别:
  在喷完漆首先要喷漆的漆面与原车漆漆面的颜色是否一致,有些修理厂由于喷漆工程师手艺不怎么样,加上所喷的油漆质量较差,所以看上去透漏着一股劣质的味道,另外还有部分的车漆存在很大色差,所以建议车主在查看漆面颜色的时候要在阳光下查看,这样才能看的比较仔细。
  检查漆面平整度:
  对于部分车主来说,由于去的修理厂质量不好,进行钣金喷漆后,整车漆面不平整,而且还有可能出现一些漆面上的麻点和杂质,严重甚至会出现流漆现象,所以建议车主进行喷漆的时候一定要选择一些具有保障的4S店或修理厂。
GMT+8, 2026-11-16 13:38 , Processed in 0.135010 second(s), 20 queries .
