查看: 146|回复: 0
哪里可以给汽车遥控钥匙换电池?
发表于 2025-9-4 11:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙没电后我们可以自己更换或者去4s店更换,下面是对更换汽车钥匙的介绍:
  普通钥匙:
  汽车钥匙更换电池方法大致相同,遥控钥匙基本都有一把机械钥匙,部分钥匙会把机械钥匙部分折叠或者隐藏起来,如果是折叠式的,那么弹开机械钥匙后能从折叠位置看到卡扣,用工具顶一下卡扣,就可以把外壳拆开。
  隐藏式机械钥匙:
  小钥匙还能用来撬钥匙。钥匙外壳取开后。取出旧纽扣电池后,观察新旧电池型号是否一致,然后换上符合规格型号的新纽扣电池,注意安装时注意安装位置,千万不要装反了。
GMT+8, 2026-11-14 17:33 , Processed in 0.070224 second(s), 20 queries .
