查看: 103|回复: 0
火花塞的标准间隙是多少?
发表于 2025-9-4 11:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞的标准间隙是0.6~1.3mm之间。火花塞间隙越大点火时产生的电弧就越长,更容易点燃气缸中的混合气体,动能自然也就更大。但是由于间隙越大点火时击穿空气需要的电压也较大,所以不同的发动机相匹配的火花塞间隙各有不同。火花塞间隙不标准的危害如下:
  火花塞间隙过大:
  间隙过大会出现点火不良的现象,需要更高的脉冲点火电压,容易造成燃油燃烧不充分,从而导致油耗增高。还可能会在发动机工作过程中出现熄火现象。如果发现火花塞间隙过大,需要及时更换火花塞。
  火花塞间隙过小:
  火花塞间隙过小,汽车可能无法启动。其产生的电弧过短,导致点火能量过弱,无法点燃发动机内的燃料,在点火的时候燃烧不充分,从而动力损失,会出现启动困难、怠速不稳、动力不足、跑不快等情况,同样也会增加油耗。
GMT+8, 2026-11-14 18:56 , Processed in 0.092333 second(s), 20 queries .
