查看: 100|回复: 0
二手车看车况四个重点
发表于 2025-8-28 10:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手车看车况时,第一步要检查车辆手续是否齐全,第二步要看车辆是否出现过重大事故,第三步要看车辆是否被调表,第四步要看车辆是否被水泡过。
1.检查手续:在检查汽车的手续时,要看车辆的购车发票,要看车辆购置税完税证明。还要看汽车的交强险剩余时间是多久,并且看一下汽车是否按时参加年审。检查手续的原则就是确保应该有的手续都有,这样车辆才可以正常过户。在看手续时,要看一下车辆登记证书,这样看出汽车过户次数。如果汽车处于抵押状态,从车辆登记证书也能看出来。
2.检查汽车事故:检查事故时其实非常简单,一般的消费者借助专业仪器也可以做到。看车辆是否出现事故时需要用漆膜仪,这个仪器可以测量车身漆面厚度。一般的汽车漆面厚度在100到150微米,日系车漆面比较薄普遍在50到80微米。如果汽车漆面厚度超过200甚至300微米,说明此处重新喷漆了。如果漆面厚度到达了700到1000多微米,说明此处经过钣金修复,那就要着重看一下这个部位的事故是否伤到了框架。
3.鉴别调表车:调表车在二手车市场有很多,这种汽车的里程数一般很高,但是不良车商为了卖个好价格会把里程表调低。调表车需要看内饰磨损程度还有刹车系统磨损程度。看内饰时,要着重看主驾驶座椅磨损程度,方向盘磨损程度,换挡杆磨损程度,踏板磨损程度。如果一辆表显里程很低的汽车,以上部位磨损非常严重,那这样的汽车很可能被调表了。看刹车系统时,要看刹车盘的磨损程度。如果刹车盘磨损严重,但是车辆表显里程很低,这种车可能也被调表了。
4.看泡水车:泡水车的内饰一般有一股异味,并且车内座椅滑轨,方向盘柱会有生锈现象。掀开脚垫后,可能会看到底板上的地毯发霉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15576.html
GMT+8, 2026-9-24 04:11 , Processed in 0.306802 second(s), 20 queries .
