查看: 58|回复: 0
三相异步电动机主要由哪两部分组成?
发表于 2025-9-4 11:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要由转子部分和定子部分组成。三相异步电机相关介绍和使用电机的注意事项如下:
  三相异步电机相关介绍:
  三相异步电机相关介绍:
  是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。
  使用电机的注意事项:
  应注意检查3相电是否正常供电,有无缺相,断相等现象,最好安装一个相序保护器,然后检查控制回路是否正常,接触器是否能正常吸合,断开。启动时,检查电动机的启动电流,电动机启动时电流会高于电动机功率的两倍的以上。启动后,检查电动机的正常运转电流,正常运转的电流一般比较稳定,最后听听电动机有没有异响就好。
GMT+8, 2026-11-14 10:50 , Processed in 0.065612 second(s), 20 queries .
