查看: 68|回复: 0
车子第一次应该多久换一次机油?
发表于 2025-9-4 11:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用车手册是3000公里或者3个月首次检查,6000公里或者6个月免费换第一次机油。以下是汽车机油的相关介绍:
  机油的主要功能和分类:
  润滑,清洁,散热。如果按照种类分,可以粗略的分为三类,通俗的说就是,普通的,半合成,全合成。
  汽油的更换:
  机油的衰减是有一定期限的,“普通的”一般暴露在空气中3个月左右就开始氧化,功能降低。也就是说,如果换了机油后3个月不开车停在那,到时候也应该再换一次机油。合成在半年或9个月左右。如果开车,国内一般在5000公里就开始衰减。半合成一般在7500,全合成一般在10000公里左右。所以,从一般的公认概念上说,换机油的时间首先看里程。普通的5000公里,半合成7500公里,全合成10000公里。
GMT+8, 2026-11-14 09:40 , Processed in 0.059502 second(s), 20 queries .
